problem ztroperem
problem ztroperem
Postprzez berecik16 » 19 gru 2010, 14:53
witam ja po raz pierwszy od dwóch dni jestem właścicielem isuzu trooper 2.6 mam problem z odpalaniem rano na benzynie nie ma wolnych obrotów na gazie jest dobrze nie chce rano zapalić a jak mu wstrzyknę benzyny do kolektora na górze odpala od razu problem jest na zimnym silniku może ktoś wie o co chodzi
berecik16
Re: problem ztroperem
Postprzez mariojura » 19 gru 2010, 16:19
Witam również. Kolega dysortografik? :)3
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Nahen/thor_ » 19 gru 2010, 21:16
Nie bardzo kumam o co chodzi:
Czy na benzynie zapala ale wchodzi na wyższe obroty i nie chce zaejść na niskie?
Czy na gazie zapala i jest OK?
Czy na benzynie nie zapala?
Czy na gazie nie zapala?
Napisz jeszcze raz, przyłoż się do tego jak to napiszesz to może będzie można coś pomóc.
Re: problem z troperem
Postprzez berecik16 » 19 gru 2010, 22:19
Mam problem przy odpalaniu na benzynie,szczególnie rano.Nie chce zapalić,a jak mu wstrzyknę paliwa przez kolektor ssący odpala od razu.Na obroty wchodzi dobrze, tylko jak się zagrzeje nie ma wolnych obrotów gaśnie. Na gazie jest dobrze,jak ostygnie jest to samo. ZASTRZYK i pali .
berecik16
Postprzez maxmil » 19 gru 2010, 22:52
sprawdź wtryski może są za syfione za długo jeździłeś na gazie i ma problemy z benzyną
był:
jeep g. cherokee 5.9 4x4
GMC sierra 6.5 TD :) 4x4
Suzi '91 2.8 tdi 32/10.5/16
jest:
Dogde G.Caravan 3.8 4x4
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Postprzez DenWer » 20 gru 2010, 12:27
Gaźnik, gaźnik i jeszcze raz gaźnik, tak mi się przynajmniej wydaje, wyczyść go i sprawdź jeszcze raz. U mnie też są problemy z obrotami tak na gazie jak i na benzynie ale ja muszę wymienić sprężynę na przepustnicy.
Trooperów jest wiele ale moja Suzi jest jedyna w swoim rodzaju :)
DenWer
Dołączył(a): 19 kwi 2010, 18:56
Postprzez mariojura » 20 gru 2010, 15:45
:shock:
Ale to dobre jest :D . Prosimy o jeszcze. :)2
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez berecik16 » 20 gru 2010, 22:44
Witam .Dzięki za porady,byłem dziś u mechanika i jest już wszystko dobrze. :) Odłączone były wężyki ,nie wiem dokładnie od czego ale problem zniknął .Spec mówił że ktoś coś grzebał .
berecik16
Postprzez skiczu » 20 gru 2010, 23:12
DenWer napisał(a):Witam
Gaźnik, gaźnik i jeszcze raz gaźnik,...
:)2 :)21 :)21 :)21 No to pojechałeś... :)21
Postprzez kugel » 20 gru 2010, 23:52
:D , a żebyście się nie zdziwili - SZYDERCY...! Widocznie nie przeczytaliście dokładnie postu kolegi . Wszystko może wyjaśnić PODPIS pod postem :)
kugel
Postprzez DenWer » 21 gru 2010, 12:13
NO CO ?? :?
DenWer
Postprzez kugel » 21 gru 2010, 17:30
No to ,że Twoja Suzi jest jedyna w swoim rodzaju . ;)
kugel
Postprzez Nahen/thor_ » 21 gru 2010, 19:18
DenWer napisał(a):NO CO ?? :?
Kurde szukałem i szukałem gaźnika i nijak nie mogę go znaleźć... ale może gdzieś w piwnicy zalega... :)21
Postprzez DenWer » 23 gru 2010, 11:12
Dobra mogłem walnąć gafę :)21 ale przyznam nie za bardzo się znam na modelach silników do Isuzu. Ja mam Suzi z 1989 roku silnik 2,3 przez niektórych określany 2,2 benzynowy, i mam gaźnik :!: . Wiem o obecnie mam z nim problemy :D .
Nie wiem może w 2,6 nie ma gaźnika, jak nie ma to moja gafa i sorki wszystkim :oops: .
Pozdrawaim
DenWer
Postprzez Nahen/thor_ » 23 gru 2010, 12:17
Ano 2.2 to faktycznie gaźnikowy silnik ;) Ale jest dość żadkim okazem więc stąd takie reakcje ;) od 2.6 w górę wszystko już na wtrysku chodzi.
