Gdzie jest wlew oleju na skrzyni?
Postprzez ngel » 09 lut 2010, 14:29
spuscilem olej, wlalem do reduktora ale za chiny nie moge znalezc wlewu oleju do skrzyni :( opis: trooper 91 2,6 benzyna. pomoze ktos?
ngel
Re: Gdzie jest wlew oleju na skrzyni?
Postprzez mariojura » 09 lut 2010, 18:07
No również witamy, kłaniamy się nisko. :)21
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Nahen/thor_ » 09 lut 2010, 20:35
Jest korek w połowie wysokości skrzyni (może ciut wyżej) i o ile pamiętam to stojąc za samochodem po lewej stronie.
http://www.trooper4x4.pl/pliki/trooper.pdf - strona 52
Postprzez mariojura » 10 lut 2010, 09:32
A mnie się wydaje, że po prawej(znaczy się od pasażera). Skrzynie są chyba te same w dieslu i benzynie (tak mi się coś wydaje). Chyba, że się mylę.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Nahen/thor_ » 10 lut 2010, 14:56
Skrzynie sa te same tylko mają inny kielich i z innej stronie montowany rozrusznik. Aktualni emam skrzynię właśńe od 2.8 w swoim 2.6 z kielichem od oryginalnej. Stąd na pamięć mogę się mylić z której strony jest ten wlew ;) Mimo że raz najakiś czas "zaglądam" ;)
Postprzez qmulus » 11 lut 2010, 14:55
dosc wysoko po prawej blizej silnika. jesli chcesz komfortowo wlac olej to kup rurke lejek i wlewaj sobie od gory silnika. od dolu wlewanie jest malo sympatyczne
qmulus
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
