uchwyt wspornika drążka kierowniczego (?)
Postprzez FiliP » 01 paź 2012, 19:16
Czy jak to cholerstwo się nazywa - nie śmiać się, sam tą nazwe wymysliłem i jestem z niej dumy :D
W każdym razie chodzi mi o to co na zdjęciu - to coś na 4 śruby do ramy - ma niewielki luz w środku, a pan w lokalnym kiosku ruchu powiedział, że czegoś takiego nie ma.
(Chodzi mi o ten z prawej strony samochodu. A prawa strona to jest ta jak się śpi na brzuchu to od ściany)
Jakby ktoś miał bez luzów i taniej niż wycieczka do Lichenia to chętnie przytule. A jak nie to uruchomie oswojonego ślusarza-akrobate, może mi wystruga tuleje do tego.
Aha ... trooper I '91, krótki, 2.6
Trooper '91 2.6 b+g EGR Kumho KL-71 31'
FiliP
Dołączył(a): 29 sie 2011, 10:15
Re: uchwyt wspornika drążka kierowniczego (?)
Postprzez wojtekkk » 01 paź 2012, 19:41
to nie uchwyt a konkretnie wspornik układu kierowniczego
nowy to majątek, używka nie wiadomo jaka się trafi--najrozsądniejsza opcja to regeneracja-w miare tanio a dobrze zrobiona to na wieki.
jak nie znajdziesz zakładu u siebie który zregeneruje to ci podam zakład gdzie załatwisz wysyłkowo-jedyna wada to kilka dni bez auta
Postprzez FiliP » 02 paź 2012, 12:44
Super, dzięki za rzeczową odpowiedź! Tego się obawiałem. Na szczęście mam oswojonego ślusarza, który takie rzeczy robi jedną ręką w trakcie śniadania, więc nakreślę mu zagadnienie ... jak tylko skończy mi strugać tulejkę do zawiasu w drzwiach :)
FiliP
Postprzez matee » 02 paź 2012, 14:21
Ja świadczę usługi regeneracji
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez matee » 02 paź 2012, 14:24
Ostatnio edytowano 04 paź 2012, 12:41 przez matee, łącznie edytowano 1 raz
Tel: 506-597-011
matee
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez skiczu » 04 paź 2012, 01:19
Dobra Matee. Raz wystarczy... ;) :D
Postprzez matee » 04 paź 2012, 12:40
Miałem swis kompa i tak wyszło :D
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez wojtekkk » 04 paź 2012, 18:26
dobra dobra-solidna reklama to połowa sukcesu :)21
Postprzez mikusien » 04 paź 2012, 20:15
Powiedzcie mi koledzy, czy ten wspornik mozna zregenerowac nie demontujac go z auta? Bo mi cieknie i musze co jakis czas dolewac
mikusien
Postprzez PiotrR » 04 paź 2012, 20:38
Wspornik ci cieknie. :?: :roll:
Postprzez mikusien » 04 paź 2012, 20:43
No wiecie, to cos co porusza calym drazkiem :)21
mikusien
Postprzez PiotrR » 04 paź 2012, 21:32
To się nazywa przekładnia kierownicza, o uszczelnianiu i regeneracji było sporo pisane poszukaj.
Postprzez mikusien » 04 paź 2012, 21:49
A nie prosciej napiasac tak albo nie? hmm? :roll:
mikusien
Postprzez PiotrR » 04 paź 2012, 22:21
Sam przekładni jeszcze nie uszczelniałem. Na forum znajdziesz relację kolegów, którzy to robili. Z tego co czytałem można wymienić uszczelniacz bez demontażu przekładni.
Postprzez matee » 05 paź 2012, 00:27
Hmm Ciekawe mi nie udało się jeszcze wymienić tego uszczelniacza nie ściągając przekładni. Niby się da ale nap.... w wąs w celu jego demontażu nie wpływa dobrze na żywotność przekładni dodatkowo można w ten sposób uszkodzić śrubę regulacyjną luzów przekładni ;/
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Pablo3.1d » 05 paź 2012, 12:11
A gdzie można dostać taki krzyżak co jest na kolumnie kierowniczej?
Pablo3.1d
Postprzez mikusien » 23 paź 2012, 20:01
Witam!
Jezeli cieknie mi przekladnia kierownicza, to moge wymienic na przekladnie od angola? Z tego co mi sie wydaje odwrotnie sa mocowania :? :? :?
mikusien
Postprzez wojtekkk » 24 paź 2012, 08:34
no to już sobie odpowiedziałeś
Postprzez mikusien » 24 paź 2012, 19:03
Bo wlasnie ogladalem na alledrogo i tak zachowawczo zapytalem ;) A powiedzcie czy od frontery podejdzie?
mikusien
Postprzez wojtekkk » 25 paź 2012, 10:43
a po co wymieniasz??? -jeżeli tylko cieknie to uszczelnić-jest to element rozbieralny i w 100% naprawialny. Kupisz używke i za chwile bedziesz mieć to samo.
Postprzez mikusien » 25 paź 2012, 20:42
A podpowiesz mi kolego gdzie moge kupic zestaw naprawczy do tego wynalazku ;) ? Bo ogolnie szukalem i nie moglem znalezc :)3
mikusien
Postprzez wojtekkk » 26 paź 2012, 08:37
w sklepie z uszczelniaczami- jak nie ma zestawu to kupujesz pod wymiar pojedyńczo- niestety czasem moze być że auto udupi się na dzień czy dwa dłuzej niż planowaliśmi.
Postprzez mikusien » 26 paź 2012, 19:18
No tak... A gdzie taki sklep mozna dorwac? Czy to jakis motoryzacyjny, czy metalowy?? :?
mikusien
Postprzez krystian83r » 26 paź 2012, 22:16
Przeważnie to sklep z łożyskami i paskami klinowymi, można tam też spotkać materiały na uszczelki oraz same uszczelniacze.
krystian83r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
