Przejzałem całe forum i nic nie znalazłem.
Mam taki problem mianowicie mruga mi kontrolka napędu (Mont B 3.0 DTI)zeby było ciekawiej naped się załącza( przy włączonym przestaje migć i się świeci czyli wszystko ok) i rozłącza bez problemów, wszystko działa a kontrolka miga
Albo skąd zdobyć schemat elektryczny aby elektryk miał jakieś rozeznanie.
Drugi problem to kontrolka ''check engine'' czasami mruga ,zapali się na dłużej, po podłączeniu tech oplowski wskazał na potencjometr przepustnicy ,wymieniłem i dalej to samo , myslę że problem moze byc gdzie indziej
Wiem że jest Wrocław ale to jak nic blizej się nie znajdzie
