silnik się dusi
silnik się dusi
Postprzez saper13 » 25 gru 2011, 20:22
witam mam taki oto problem przy ruszaniu silnik się dławi przy 1500 obrotów przy hamowaniu często gaśnie lub obroty są za wysokie rurki od podciśnień są ok
saper13
Re: silnik się dusi
Postprzez goofy » 27 gru 2011, 22:31
A jaki silnik itp czy to może furmanka i Koń sie dusi :D
FROTA B 2,2 DIESEL
goofy
Re: silnik się dusi
Postprzez saper13 » 28 gru 2011, 18:24
2.6 benza
saper13
Re: silnik się dusi
Postprzez skiczu » 28 gru 2011, 20:17
bez gazu?
Re: silnik się dusi
Postprzez saper13 » 28 gru 2011, 21:47
bez gazu , morze być to wina sądy lambda ?
saper13
Re: silnik się dusi
Postprzez skiczu » 28 gru 2011, 22:25
Pominąłeś gdzieś jakieś podciśnienie... albo łapie lewe powietrze.
Re: silnik się dusi
Postprzez saper13 » 28 gru 2011, 22:29
podciśnienia są ok wyświetliło mi dwa błędy ; sąda lambda , czujnik podciśnienia
saper13
Re: silnik się dusi
Postprzez skiczu » 28 gru 2011, 23:46
W tym silniku nie widziałem żadnego czujnika podciśnienia. Może chodzi o przepływomierz? To by się zgadzało z objawami...
Re: silnik się dusi
Postprzez goofy » 29 gru 2011, 14:12
Ja bym stawiał na przepływkę :)
FROTA B 2,2 DIESEL
goofy
Re: silnik się dusi
Postprzez saper13 » 29 gru 2011, 22:21
wymieniłem dzisiaj sąde lambde jest prawie ok już się nie dusi tylko strzela troche w rurę i przerywa na wolnych obrotach ale to chyba wina kopułki
saper13
Re: silnik się dusi
Postprzez skiczu » 30 gru 2011, 19:44
Wymieniałeś świece?
Re: silnik się dusi
Postprzez saper13 » 30 gru 2011, 20:15
jeszcze nie może to być świec wina?
saper13
Re: silnik się dusi
Postprzez skiczu » 30 gru 2011, 22:44
Nierówna praca zdarzyła mi się bezpośrednio po remoncie silnika. Wstawiłem stare świece i mimo, że wcześniej pracował bez problemu, zaczął "przebierać" co jakiś czas. Nie miało to związku z jakimś falowaniem obrotów czy coś takiego, tylko co kilka sekund jakby znikała iskra na którymś garze a silnik pod maską "przeginał się" na ułamek sekundy. Po wymianie świec mruczy równiutko :D ...
Re: silnik się dusi
Postprzez saper13 » 03 sty 2012, 21:30
rozpracowałem już złoma wszystko przez pompę paliwa pompowała ledwo 1 bar a powinna minimum 3 bary obroty się wyrównały nic nie strzela i się nie dusi wreszcie ruszę gdzieś w teren bo wcześniej to się tylko toczył
saper13
