podnosnik-hydrauliczny-zaba-2t-walizka-kobylki-2t
Postprzez manniken » 04 mar 2011, 19:30
mam pytanie chcialbym kupic podnosnik, na dole zalaczylem link, czy ktos moglby mi doradzic, czy nadaje sie do troopera
pozdrawiam
Tommy
http://moto.allegro.pl/podnosnik-hydrau ... 76741.html
Trooper 2.6 Benzin i gaz
manniken
Dołączył(a): 18 sty 2011, 18:40
Re: podnosnik-hydrauliczny-zaba-2t-walizka-kobylki-2t
Postprzez max667 » 04 mar 2011, 21:21
Nie nadaje... za niski skok. :)3
ISUZU TROOPER '90 2,8 TDI
max667
Postprzez skiczu » 05 mar 2011, 00:41
Postprzez manniken » 05 mar 2011, 21:39
Dziekuje
skiczu ; Ja mam Hi-Lift ale porzebuje takie podstawki, poniewaz nie mam garazu, tak sobie pomyslalem , ze ten kpl bylby dobry.
bylbym wdzieczny, czy ktos moglby mi polecic , kpl 2 podstawki, co pasuja do troopera i az do hi lift , chcilbym sie dowiedziec
jak wy macie montowane albo schowane, bo moje lezy na podlodze i mnie wnerwia.pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz tommy
manniken
Postprzez Nahen/thor_ » 05 mar 2011, 21:57
Jak chcesz wozić Hi-Lift'a w samochodzie i masz butle z gazem za siedzeniem to moze wykorzystać mocowanie/ramę do butli z gazem i do niej przykręcić uchwyty do Hi-Lifta. Np na allegro.pl można trafić takie mądre gumowe uchwyty które się przez środek przykręca do "podłoża".
Jak masz bagażnik dachowy to mozna na nim/przy nim zrobić mocowanie. Sa patenty na kolo zapasowe albo na drabinke jak się ma.
Sposobów montowania Hi-Lifta jest dziesiątki.
Obrazek Obrazek
A tu ten gumowy uchwyt o którym pisałem 2 albo 3 takie np tak jak na zdjęciu wzdłuż ścianki bagażnika załatwiają sprawę:
To takie najbardzej popularne sposoby montowania na zewnątrz auta.
Postprzez skiczu » 05 mar 2011, 23:22
Postprzez skiczu » 05 mar 2011, 23:24
Nahen :)2 ładnie opracowany post :) :)2
Postprzez mariojura » 07 mar 2011, 19:52
Ja do Troopka używam dwóch rodzajów podnośników z czego obydwa teleskopowe hydrauliki. Jeden ursus C 330 idealny pod mosty za to za niski do ramy. Drugi 20 tonowa tatra - idealny pod ramę i tam gdzie wysoko. No i jeszcze śrubowy mechanik (chyba Frota) pod siedzeniem jeździ. Żaby raczej nie używam do terenówek. Jakaś taka nie poręczna i nigdzie nie sięga.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Silvestr » 07 mar 2011, 20:48
Chwila - to oryginalny podnośnik od Troopera nie wystarcza? Moim zdaniem to rewelacyjny sprzęt.
Postprzez max667 » 07 mar 2011, 21:25
Wychodzisz z kobietą (z jęzorem na brodzie ) po 3 godzinnym maratonie z Tesco i... okazuje się że zajumali nie tylko podnśnik ale i bagażnik :D
max667
Postprzez Nahen/thor_ » 08 mar 2011, 20:48
Zawsze ten bagażnik przez środek możesz od dachu przez podłoge przykręcić jakąs duuuuużą śrubką ;) I przy okazji wewnątrz będzie rułka do tańców ;)
Silvestr znów muszę poprzeć, w obydwu Trupach używam oryginalnych podnośników i jak na razie mogę tylko być zadowolony. :)2
Postprzez mariojura » 08 mar 2011, 21:12
Silvestr napisał(a):Chwila - to oryginalny podnośnik od Troopera nie wystarcza? Moim zdaniem to rewelacyjny sprzęt.
Nie miałem oryginału jak kupowałem i nie wiem nawet jak wygląda ale znając Troopera wieżę Ci, że jest rewelacyjny. Te dwa pierwsze używam w warsztacie. Po prostu są zawsze na wierzchu. Ten mechaniczny mam w samochodzie. No chyba, że oryginalnie też był taki kręcony bo do tego od Froty pasuje ten długaśny pręt.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Nahen/thor_ » 08 mar 2011, 22:13
Ano ta długaśna korba jest od podnośnika ;) A sprawdzałeś pod siedzeniem kierowcy? ;)
Postprzez mariojura » 10 mar 2011, 10:41
Nie no ja należę do tych co najpierw wszystko rozbierają żeby wiedzieć jak dzieła potem zaczyna używać :)21. Do Troopka zajrzałem już chyba wszędzie. Podnośnika nie miałem jak kupowałem ale coś mi się wydaje, że podnośnik musi być podobny jak do Froty bo ten pręt pasuje idealnie.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez forester » 12 mar 2011, 10:27
Koledzy, w moim Montku nie było podnośnika i nie wiem gdzie jest dla niego miejsce. Jest w bagażniku po lewej stronie schowek i wydaje mi się, że mógł tam się znajdować podnośnik ale nie mam pewności. Czy ktoś z Was ma oryginał do tego modelu i mógłby wskazać miejsce jego zamocowania?
Były:
NIVA 1,6 (później 1,9 D)
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
Na razie bez Monterey'a
forester
Postprzez Ciplik » 12 mar 2011, 11:00
Dokładnie tam gdzie myślisz. Poniżej fotka miejsca składowania lewarka i kluczy. Postaram się niebawem wstawić więcej dokładniejszych zdjęć.
Ciplik
Postprzez forester » 12 mar 2011, 11:23
Dzięki za potwierdzenie moich domysłów.
Czy wiesz od jakiego wozu pasuje podnośnik do Montka i można go wmontować w to miejsce?
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez Ciplik » 12 mar 2011, 11:33
Niestety ale nie wiem od jakiego może pasować. Postaram się w ten wekend zrobić pare fotek lewarka i go pomierzyć, może coś dopasujesz. Przy okazji sam też sprawdzę czy jeszcze pasuje do mojego (czy sięgnie, autko jest ciut podniesione) bez podkładania drewnianego klocka.
Ciplik
Postprzez forester » 12 mar 2011, 11:39
Będę wdzięczny.
Głupio jeździć bez tego...
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez Nahen/thor_ » 12 mar 2011, 21:28
Może od Troopera podpasuje? ;)
A tak poważniej i od staruszka i od nowszych lewarki są "teleskopowe" Więc wszystko co będzie tego typu i z grubsza podobnych gabarytów powinno się zmieścić. W jakimś NorAuto czy gdzieś widziałem kiedyś podobne gabarytami i konstrukcją lewarki. Jak będzie w stanie "złożonym" za krótki to OK byle by nie był za długi po złożeniu.
Postprzez forester » 12 mar 2011, 22:23
Jednak najlepiej jakby znaleźć podobny.
Zgiąłem dziś swój stary kręgosłup... i znalazłem w tym schowku jedną część pręta od lewarka. Ciekawe czy inny (podobny) też wpasowałby się tak samo.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez Nahen/thor_ » 12 mar 2011, 23:48
Kwestia "pokręcajki" to osobny temat ;) Zawsze można pożyczyć na wzór i dorobić sobie taki żeby się zmieścił. Jutro porobię zdjęcia co i jak starego i nowego ;)
Postprzez forester » 13 mar 2011, 00:26
Byłoby super.
Pozdrawiam.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez Nahen/thor_ » 13 mar 2011, 15:26
No więc:
Stary 1988 (obiecuje że jeszcze dziś go wyczyszczę i pomaluję ;) Należy mu sie w końcu ;) No i sorki za syf pod siedzeniem ;)
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
"Nowy" 2001:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Może dziś a jeżeli nie dziś to jutro zrobię jeszcze zdjęcia przy rozłożonych na max i podam ich wysokości ;)
Smacznego ;)
Postprzez forester » 13 mar 2011, 17:11
Dzięki serdeczne. Zrobiłeś to bardzo smacznie... Świetne. :)2 :)2 :)2
Widzę, że 2001 ma identyczny schowek jak 1995, z takimi samymi tłoczeniami - czyli od tego modelu też będzie pasował.
Jak nie znajdę takiego będę szukał o podobnych wymiarach. Wiadomo, że lepszy taki który wpasuje się idealnie.
Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam.
P.S.
Chyba jeszcze nie widziałeś syfu w autku terenowym skoro tak nazywasz to co masz pod siedzeniem. :lol: :lol: :lol:
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Powrót do Osprzęt i Akcesoria
