Pytanie o zestaw sprzęgła do silnika 3.5
Postprzez NNapiorkowski » 18 kwi 2022, 07:59
Cześć!
Szukam zestawu sprzęgła do silnika 3.5, ale nie mogę znaleźć docisku. W Rockauto mają zestaw za 3000zł! Kupiłem więc u nas tarczę (275mm)+łożysko, ale z dociskiem jest problem.
Natrafiłem na informację, że docisk do 3.5 ma ten sam numer OEM co docisk do diesla 3.0, ale nie wiem czy to nie jakaś bzdura.
Więc teraz jest pytanie: Czy do silnika 3.5 można założyć:
- docisk od 3.2
- docisk od diesla 3.0
Dzięki za informacje i pozdro!
Isuzu Trooper 2000, 3.5 V6
NNapiorkowski
Dołączył(a): 23 cze 2021, 23:09
Re: Pytanie o zestaw sprzęgła do silnika 3.5
Postprzez Legend » 23 kwi 2022, 23:12
wydaje mi się, ze aby to sprawdzić musisz kupić docisk od 3,0 - gdzieś w necie widziałem używkę za 200pln. Jak na testy można poświęcić. Raczej na trafienie czegoś w używce do 3.2 bym nie iczyl.
Postprzez Jake » 24 kwi 2022, 00:07
Mam gdzies informacje o sprzeglach... poszukam, dam znac.
Postprzez mcgiver » 27 kwi 2022, 00:40
no , coś w tym jest :czas na gromadzenie gratów już był , zresztą na przyzwyczajenie się że ich zaczyna brakować na rynku też był .
a tak z ciekawości co z tym dociskiem jest nie tak? wszystko da sie ogarnąć ,
dwa koła KLR 650 TENGAI
wół roboczy MONT 3,2 97 LTD
Postprzez pocieszny » 27 kwi 2022, 10:37
z tego co pomne tarcza jest taka sama jak w patrolu 4.2
pamiętam, że kupowałem 2 takie same, docisk jest chyba inny
Postprzez NNapiorkowski » 21 lip 2022, 10:11
Cześć!
Sorry za zwłokę.
Tak, okazało się, że tarcza jest taka sama, jak w patrolu, a więc o tarczę i ożysko oporowe dość łatwo - są dostępne w PL. Większy problem był z dociskiem, ale znalazłem na niemieckim ebayu, więc sprzęgło wymienione.
Pozdrawiam!
NNapiorkowski
Powrót do 1998-2002
