Tomkin napisał(a):Swój pokleiłem takim zestawem do łatania łodzi,trzyma już osiem lat.Zdecydowanie najlepszą opcją jest swap z froty,było o tym gdzieś na forum.Dziwne ,że fabryka do w sumie podobnych aut wsadziła dwa,a w zasadzie trzy różne rodzaje zbiorników.
Quentil napisał(a):Dasz radę dorobić do kosza jeszcze mocowanie pompy?
Jake napisał(a):No to samo było z moim bakiem numer dwa...
Hmmm, no jak to nie pasuje? Przeciez czujniki sa identyczne.
Tomkin napisał(a):Jake napisał(a):No to samo było z moim bakiem numer dwa...
CZujnik paliwa w benzynie jest zamocowany w tym górnym otworze i pracuje pionowo,a w dieslu jest mocowany z boku zbiornika i pracuje poziomo jak pamiętam.
Jake napisał(a):Hmm Zrobić rysunek i zamówic wycięcie to zaden kłopot. Wygiac tez dam rade, pospawanie musialbym zlecic spawaczowi (musze kiedys w koncu kupic TIGa).
A czemu nie chcesz uzyc oryginalnego mocowania? Fabryczne zwykle jest w idelanym stanie, mozna je latwo odczepic od fabrycznego kosza i przyspawac do nowego.
